Reefer 64'
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 17:51 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
test sur la porte (non ébarbée et poncée), faut trouver autre chose !
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 17:51 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Oct - 16:26 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
je m'essaie aux rambardes avec du fil de 0.5 mm
test de peinture sur la clim (c'est bien du O)
MessagePosté le: Ven 3 Nov - 19:31 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
résultats sur les essais de découpe laser 60W
- sur plaque en ABS de 3 mm blanc mat face non protégée par un film, coût 10 €
1/2 h passée à trouver les réglages pour la découpe et le traçage
temps théorique machine 20 mn pour 2 flancs et un plancher
Sad
la planche a pris feu à plusieurs reprises, l'ABS étant un matériau dense, le laser n'était pas assez puissant !
de plus la découpe n'est pas franche, il y a des rebords suite à chauffe de l'ABS
par contre, TOP pour le traçage des cordons de soudure
comme quoi, il ne suffit pas de lire dans la liste les matériaux possibles en découpe laser pour que cela marche de suite
j'ai choisi ce matériau car la planche avait un aspect mat et utilisée en aéromodélisme
résultat : abandon et bascule sur du PMMA (acrylique) fourni par le FabLAb
- sur plaque en PMMA de 3 mm blanc brillant protégée sur chaque face par un film, coût 15 €
les paramètres sont connus et validés, j'aurai du en parler avant mais cela fait parti des expériences utiles aussi au FabLab
résultat : découpe franche sans brûler la plaque
les flancs avec une boite d'allumettes pour donner les dimensions des pièces
essai avec une porte sortie en 3D
essai avec la porte sortie scratch
des ajustements seront nécessaires pour bien imbriquer le tout
essai de volume avec la plateforme
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 17:13 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
le montage des différents éléments, c'est comme un KIT, il faut trouver une logique de montage et de serrage des éléments
un détail du traçage des cordons de soudure (macro de l'appareil Sad )
un test sur la première plateforme proto
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 17:45 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
début de la mise en place des détails
comparaison du volume avec le modèle en HO
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 18:40 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
un pas chaque jour
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 21:52 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
Pas mal du tout.
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 12:26 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
Persévérance paye toujours Okay
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 19:07 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
Merci Jean et Christophe
certes je n'imaginais pas les choses comme cela mais j'apprend plein de choses sur la technique du 3D et du laser
à partir de mes erreurs je trouve d'autres solutions adaptées à ce que je veux faire
aujourd'hui j'arrive à faire de superbes pièces en 3D sans les stries des passages
effectivement pour réaliser une pièce propre, il faut optimiser les paramètres avec des tests
la suite
le plancher (impression 60 minutes)
la rondelle sert à l'ajustement de la hauteur de caisse
changement de stratégie pour la porte avec uniquement une impression (50 minutes) de la structure pour collage sur la découpe laser et finition en scratch
et impression (15 minutes) des rivets pour les flancs de caisse
Laughing
MessagePosté le: Jeu 9 Nov - 21:28 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
Beau boulot..
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 18:35 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
au vu de ce que Jean a réalisé sur le Private Car en mettant la barre en haut, je ne pouvais rien faire pour le plancher du reefer
j'aurai laissé comme cela, on voit pas grand chose quand le wagon est sur la voie mais challenge !
vu sur la tringlerie, j'attend le reste des pièces pour le système de freinage
un test sur le toit avec une portion proto en 3D
les rivets et cornières posés
une vue de la zone de la porte
pas de travail ce week end, je suis en stage Razz
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 16:45 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
j'aime bien ton dessous comme quoi le détaillage fait tout
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 16:44 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
Bien le rendu, comme quoi la persévérance, ça paye Okay Okay
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 17:09 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
quelques petits travaux avant de se concentrer sur les fêtes de fin d'année
- les portes avec les rails de glissement et en bas des flancs les renfort en L (en 3D ep 0.3 mm)
- boucher les trous, pour les rivets en zone de 4, j'ai essayé d'aller au maxi du 3D en faisant un socle de 0.1 mm, cela marche sur le plateau de l'imprimante, mais cela s'arrache quand on l'enlève
- le toit complet
Wink
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 17:49 (2017)    Sujet du message: Reefer 64' Répondre en citant
pièces détachées de chez ATLAS et décalcomanies pour les travaux 2018
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:23 (2017)    Sujet du message: Reefer 64'
Page 4 sur 5
